打印文件
命令
路径
快捷键
打印
文件
Ctrl+P
程序可打印或绘制到在“打印机与扫描仪系统首选项”(Mac) 或“设备与打印机控制面板”项 (Windows) 中选择的任何装置。打印或绘制文件的实际参数由打印机设定设置决定。
Vectorworks 文件打印区域内的所有可见对象、类和图层都被打印出来。
要打印文件,执行以下操作:
选择该命令。
“打印”对话框打开;显示的选项取决于选择的打印机或绘图仪。要在 Mac 上显示更多打印选项,单击显示细节
如果您安装了 Vectorworks Design Suite 产品,或者如果您订阅了 Vectorworks Service Select 会员福利或具有该福利的访问权,您还可以使用发布命令进行文件批打印。请参阅批量发布
指定打印选项,如打印的页面以及打印的份数。提供以下 Vectorworks 打印设置:
平台
设置
说明
Mac
应用程序分辨率 (DPI)
为应用程序输出设置分辨率;此操作仅影响 Vectorworks 几何图形和必须栅格化的任何 PICT 或 PDF 对象。位图、渲染设计图层和视口的分辨率在其他地方受控制;详情见下文。
为该打印机类型选择一个推荐的 DPI 值(从下拉列表中),或者手动输入一个值。在 Mac 系统上,此值始终默认为最小 300 DPI,打印效果最佳。
Windows 和 Mac
变灰图层和类的灰度
使用变灰图层和/或类打印时调整灰度
Windows
为透明彩色位图启用特殊处理
当 Windows 上的 Vectorworks 显示首选项中禁用使用 GDI+ 成像时,一些打印机(包括 PostScript 打印机)不能支持光栅图像的透明颜色,这可能会影响位图和将填充样式设置为的图片对象。选择此选项可使用更详细的(且较慢)成像进程正确打印透明度。
Windows 和 Mac
仅打印当前视图 (Mac) 或打印当前视图 (Windows)
打印当前在文件窗口中显示的视图;放大或缩小此视图以适应所选的页面大小
Windows 和 Mac
以屏幕分辨率打印图案
以屏幕上显示的相同大小(按 100% 缩放)打印填充图案。
取消选中此选项可使用打印机分辨率,而打印机分辨率通常高得多,使打印的图案小很多。如果禁用使用 GDI+ 成像,并且您有一台非 PostScript 打印机,那么在 Windows 上的打印模式要快得多。
Windows
光栅化打印输出
将绘图打印为光栅位图。当打印机内存不足或出现图像问题时(例如,要在 PostScript 打印机上打印设计图层传输模式),选择此选项。
Windows 和 Mac
在打印前更新可见的过时视口
在打印前自动更新任何可见的过时视口
Windows 和 Mac
重置打印前需要重置的所有插件对象
在打印前自动重置需要更新的插件对象(如标题栏边框)。当选择发布至打印、PDF 或图像时,所有具有自动绘图日期格式的标题栏边框将被重置为今天的日期。
Windows 和 Mac
打印之前重新计算工作表
打印之前自动重新计算工作表
如果选中光栅化打印输出选项,则要指定图像在屏幕上的边,该边是从打印机中打印出的第一条边。
从打印机中打印出的第一条边取决于打印机驱动程序、页面指向和驱动程序支持的旋转选项。程序无法预测。如果选择错误的页边,则绘图的某些部分将会在打印机内存不足时无法打印。
光栅化打印输出方法比其他打印方法慢得多。
设置打印分辨率
打印 Vectorworks 对象时的分辨率受不同设置的控制,具体取决于对象的类型以及是否启用成像首选项。
光栅渲染视口受其图纸图层的光栅渲染 DPI 设置控制(不影响该视口内的矢量几何图形或位图)。请参阅设置图纸图层特性
光栅渲染设计图层通过“文档首选项”中的“分辨率”选项卡上的设计图层光栅渲染 DPI 控制。请参阅文档首选项:“分辨率”选项卡
Vectorworks 几何图形通过从“打印”对话框中选择的分辨率控制。
栅格化 PDF 对象通过从“打印”对话框中选择的分辨率控制。在 Windows 上,如果未启用使用 GDI+ 成像,则栅格化 PDF 对象。
页面边界
